neue Kupplung trennt nicht !!!?????!!!!!!!
Hallo zusammen, mein TR6 mach mich fertig!!!!Ich habe eine neue Kupplung inkl. verstärktem Ausrücklager von Bastuck montiert. Heute erfolgte der erste Test mit folgendem Ergebnis- Kupplung trennte nicht, nach mehreren Versuchen mit provosorischer Verlängerung der Nehmerstange um ca. 10-15mm kann geschaltet werdenWo liegt der Fehler??????Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Kupplung richtig montiert ist -- oder ????nächstes Problem - das Ausrücklager pfeift!!!Ich habe mich bereits bei der Montage gewundert, das das Lager keinen Querstift in der Nut hatKann mir jemand einen Rat geben, was ich tun kannGrußStephan
ist vielleicht der berühmte querwellen bolzen gebrochen????dann fällt kuppeln schwer. das stiftchen sollte da sein, sonst dreht der zapfen immer mit, verschleißt die gabeln und auch den zapfenträger.....http://www.tr4-racing.de/forum/viewtopi ... 8grußchris
Zitat:Original erstellt von renk07:welchen Querbolzen meinst Du?Gabel auf Welle?Warum trennt die Kupplung erst nach erlängerung der nehmerstange1. der, welcher von unten in die gabel geschraubt ist2. die gabel drückt dein lager nach vorne3. wenn der bolzen gebrochen ist, dreht sich die welle in der gabel und du brauchst ne längere schubstange....
dieser bolzen ist notwendig, weil bei den TR5/6 modellen die rückzugfeder am nehmer weggelassen wurde. dadurch dreht das lager immer mit. geht das lager und je nachleichtgängigkeit dreht auch die hülse mit und verschleißt. darum dieser kleine stift.den solltest du nachträglich einbauen.luft in der leitung kann sein, oder ausgeschlagene gestänge am geber...etc...
