Verfasst: Fr 16. Nov 2001, 07:05
von Martin
Abgeschickt von Martin am 14 August, 2001 um 15:15:35Hallomein TR6 PI hat plötzlich massive Kupplungs- und Schaltungsprobleme. Vorher ging das wir ein Schweizer Uhrwerk und alle haben mich beneidet. Die Gänge lassen sich jetzt nur mehr extrem schwer schalten - besonders von 3 auf 2 und der erste Gang). Der Wagen war zu dem Zeitpunkt sehr heiss (Stadtverkehr). Kann sich eine hohe Betriebstemperatur negativ auf das Kuppeln und Schalten auwirken? Und noch was, was ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe, es aber so gehört habe: Kann es sein, dass mangelnde Bremsflüssigkeit zu Kupplungs- und Schaltprobleme führt? Aja - bei Bergfahrten hat er auch nach "Kupplung gestunken". Danke im VorausMartin
von Achim
Abgeschickt von Achim am 14 August, 2001 um 15:41:15Antwort auf: TR6 Kupplung und Schaltung von Martin am 14 August, 2001 um 15:15:35:: Hallo: mein TR6 PI hat plötzlich massive Kupplungs- und Schaltungsprobleme. Vorher ging das wir ein Schweiz
Verfasst: Fr 16. Nov 2001, 07:06
von Dietmar
Abgeschickt von Dietmar am 13 September, 2001 um 22:04:10Antwort auf: Re: TR6 Kupplung und Schaltung von Achim am 14 August, 2001 um 15:41:15
as wird das gleiche sein wie bei mir. Im Geberzylinder ist eine Gummidichtung als Druckhalteventil beim kuppeln eingebaut. Die verschmutzt oder ist einfach defekt. Austauschen ist ne Sache von wenigen Minuten.
Abgeschickt von Harry am 14 August, 2001 um 17:32:15Antwort auf: TR6 Kupplung und Schaltung von Martin am 14 August, 2001 um 15:15:35:Hallo,Kupplungsprobleme bei hohen Temperaturen -> Verschleiß. Wo genau siehe Achim. Wenn an Deiner Kupplung noch nie was getauscht wurde, bringt es kaum was nur einzelne Komponenten auszutauschen, die Summe der Teile machts.Der Bremsflüssigkeitsstand hat keinen Einfluss, es gab oder gibt immer noch Fahrzeuge wo sich Kupplung und Bremse einen Voratsbehälter teilen müssen, aber nicht beim TR.Gruß,Harry
