4. Gang ???
Christian
Hallo,hab gestern mein Getriebe(1972 tr6 PI CP) ausgebaut und zerlegt ging soweit auch problemlos...Abere der 4. Gang hat bei mir ganz schön Zähne verloren allerdings nur auf dem countershaft. Würde am liebsten nur das eine Zahnrad tauschen und nicht beide wie es überall drinn steht(Moss etc.) kostet ja schließlich auch. Ist das problematisch oder geht das?Und falls nicht lohnt es sich diesen Close Ratio Gear zu nehmen? (Die Preisdifferenz sind dann ja auch nur 30€.)vielen Dank für Eure Antworten Gruss Christian
nur ein zahnrad austauschen geht oft nicht gut. zahnräder für diese getriebe werden immer paarweise gefertigt. mischen sollte man nicht. kann gut gehen, muß aber nicht.bei close ratio gears hast du einen sehr langen 1. gang. das ist eine kombination für eine kurze hinterachse. mit einer normalen achse fällt das anfahren etwas schwerer. eigentlich eine geschichte für einen rennwagen.grußchris
