Verfasst: Mo 8. Nov 2004, 09:12
von Martin
Hat jemand Erfahrungen mit Getriebe Additiven (Zusätze fürs Öl) die ein schlecht gehendes Getriebe wieder flott machen? Bei meine TR6 Getriebe geht der 2.Gang sehr schlecht rein, im besonderen wenn das Getriebe auf Betriebstemperatur ist, bei kaltem Getriebe ist es noch im tolerierbaren Bereich.Vielen Dank für die Infos,Gruss MARTIN
Verfasst: Mo 8. Nov 2004, 10:13
Hallo,auf keinen Fall so ein Zeug reinschütten.Du wirst nicht drum herumkommen den mechanischen Fehler zu beseitigen.Nur das macht auf Dauer Sinn ! [ 08. November 2004, 12:03: Beitrag editiert von: Ralf Schnitker ]
Verfasst: Mo 8. Nov 2004, 12:54
von sixpack
... und nichts ins Getriebe schütten wenn ein Overdrive angeflanscht ist. Die Partikel der Zusätze setzen sich auf dem Kupplungsbelag des Ovi`s ab. Dann geht nix mehr!
