Hintere Verlängerung Getriebe TR3
mijo0815
oliversum
Hallo Mike Johannes,bei meinem TR4a ohne OD muss man die Zentralmutter für den hinteren Flansch lösen, diesen mit einem Abzieher runter. Dann erst mit einem Flachstahl die Verlängerung vorsichtig ein bischen rausgehebelt und dann mit einem selbstgebauten Abzieher (lange Gewindestangen, Flacheisen, Abstützung auf der Welle) die Verlängerung abgezogen. Geht eigentlich sehr einfach.Tip: Schmeiss Deine alten Lager nicht weg, mit diesen kannst Du die neuen einbauen, falls Du die auch wechseln möchtest.Viel Glückoli
