Getriebeöl TR6
Zahnradfabrik
Beitrag von Christian Marx » Mi 10. Mär 2004, 01:00
hallo,vielleicht hilft es dir:im getriebe fahre ich 85W90 gl4in der HA 90 gl5du siehst das richtig, die scherbewegung der zahnräder belastet das öl erheblich mehr. es verschleißt früher als im motor.grußchris
Beitrag von Markus N. » Mi 10. Mär 2004, 01:21
Hast Du einen OD, lässt er sich gut schalten mit dem dicken Öl?Gruß Markus
Beitrag von Christian Marx » Mi 10. Mär 2004, 08:11
sicher habe ich einen overdrive.der schaltet sich einwandfrei, nicht zu hart und nicht zu sanft, wie eine automatik im sportpogramm. [ 10. März 2004, 20:12: Beitrag editiert von: Christian Marx ]
Beitrag von Markus N. » Mi 10. Mär 2004, 10:44
Ja, ja ich weiss das Thema gabs schon. Trotzdem quält mich eine Frage. Nach meinen schlechten Erfahrungen im letzten Jahr mit falschem Öl in einem Rollengelagerten Motorradmotor. Überlege ich ob das 20/W50 Motoröl in meinem TR6 Getriebe wirklich das Richt
baa
Beitrag von baa » Do 11. Mär 2004, 02:29
Kann ich bestätigen:GL4 80/90 im Getriebe geht mit OD tadellos,in der HA GL5 geht auch tadellos...Viel ErfolgAchim
Wolfgang
Beitrag von Wolfgang » Do 11. Mär 2004, 06:39
Wie ist das denn dann bei den Motorrädern, wo das Motoroel auch das Getriebe schmiert und die Drehzahlen auch ganz ordentlich sind?Gerade bei OD-Getrieben könnte doch ein 5W-40 gut ankommen, da es im kalten Zustand dünnflüssiger ist als das "normale" Getriebeoel und damit auch das OD Ventil nicht so sehr belastet.Wie ist der Meinung der öligen Brüder?MfGWolfgang (TR3A mit OD)
Beitrag von Markus N. » Do 11. Mär 2004, 11:10
Ich hätte mich auch vorher schlau machen können, 80/90er Getriebeöl entspricht in der Viskosität 20/50er Motoröl. Jetzt hole ich mir 80/90 GL4 Getriebeöl und glaube einfach mal, dass es die Scherkräfte besser verdaut.Gruß Markus
Ralf B.
Beitrag von Ralf B. » Fr 12. Mär 2004, 11:55
Hallo,Solange der OD in Ordnung und nicht innerlich verdreckt !!ist läuft der zunächst mal mit allen Ölen, z.B.Motoröl,Getriebeöl(GL4),Automatiköl oder auchEinbereichsöl. Laut einem Langzeittest von TRFreunden in Australien trat bei den OD Getriebenmit 20-50 Motoröl ein geringerer Verschleiß imVergleich zu mit Getriebeöl betriebenen Getriebenauf.Ich selbst habe daher in meinem TR3A 20-W50Motoröl von Louis für Motorräder eingefüllt. Läuftdamit astrein,der OD spricht sehr spontan an. Dünnere Öle sind nicht umbedingt schädlich, würde ich aber nicht nehmen wegen Undichtigkeiten. 20-50entspricht auch der ursprünglichen Empfehlung von Triumph. Gruß Ralf
Beitrag von Markus N. » Fr 12. Mär 2004, 12:19
Kann ich leider nichts zu sagen, meine Moppeds haben vom Motor getrennte Getriebe. Die modernen MotorradÖle sollen allerdings deutlich Scherfester sein als Automotorenöle. Das könnte eine Überlegung wert sein.Markus
stefan1
Beitrag von stefan1 » Sa 13. Mär 2004, 11:55
hallo zusammen,das mit dem motorrad-vergleich ist so eine sache, zumindest bei den japanern wo in den meisten fällen der motor-und getriebeölkreislauf zusammenglegt ist. nur muss man beachten, daß die ölwechselintervalle deutlich höher sind, daselbe gilt übrigens auch für den mini. eines zu 20w50 und getriebe:ein bekannter hat sein getriebe mit a-od eine weile 20w50 gefahren. ergebnis war, daß sich der od in warmgefahrenen zustand ca. 3 sec zeitgelassen hat, sich zuzuschalten. nach dem wechsel auf 80w90gl4 war das problem wieder behoben. ob es wirklich nur am öl lag weiss ich nicht, geschadet hats jedenfalls nicht. läuft seither einwandfrei.gruss stefan [ 14. März 2004, 13:11: Beitrag editiert von: stefan1 ]
