TR3a - 2.Gang einlegen
rallyelk
hi,das tr getriebe ist normal gestuft.der sprung vom 3. in den 2. ist also nichts aussergewohliches.wenn der 2. auch mit zwischengas nicht schalten lässt, dann probier doch mal den wechsel des gangs vom 1. in den 2. bei hoher drehzahl - wenn der 1 bei 5000u/min dreht. flutscht dann der 2. gut rein?wenn er blockiert dann ist etwas faul. ich habe die erfahrung gemacht, das bei den tr getreiben im laufe der jahre öfters zusätzliche ringelchen und dingelchen einfinden die eigentlich nicht hinein gehören. diese teile hindern oft das getriebe beim arbeiten.nachschauen lohnt sich!grußchris
