Getriebe zusammenbauen
Hallo Jochen,es wird sicher ausreichen, wenn Du normales Öl aus deiner Ölkanne verwendest.Nachdem du dein Getriebe zusammen hast, wirst du sicherlich Getriebeöl auffüllen. (Tip 75/90 Mehrbereichsöl oder ATF Castrol TQ)Dichtmasse verwenden ja ,aber dosiert und kein Hylomar.Ich verwende Produkte (Loctite)die nur unter Sauerstoffausschluß aushärten.Somit mindert man die Gefahr das sich Reste von Dichtmassen, wenn man zuviel aufgetragen hat,sich vor irgendwelchen wichtigen Bohrungen setzen.
Hallo,ichhabe heute eine Frage zum Thema "Getriebezusammenbau". Ich habe mein Box ein OD gegönnt und bei dieser Gelegenheit auch gleich noch Lager, Anlaufscheiben, etc erneuert. Reicht es aus, bei der Montage der Teile ordentlich Getriebeöl zu verwenden oder gibt es eine bessere Vorgehensweise?Sollte man Gehäusedichtpaste verwenden?GrußJochen Saal
