Overdrive A-Typ
Achim
Abgeschickt von Achim am 10 Oktober, 2001 um 12:52:50Nachdem ich die Dreijährige Garantie meines Getriebes wohl in Anspruch nehmen muß, kann ich mir denn ja nun nochmal auch gleich den OD vornehmen...Folgendes Problem:Nach längeren Strecken (50-250 km)geht er nicht mehr, nach so ungefähr 10 minuten ist er dann wieder einschaltbar.Kann das an einer verbrauchten Druckspeicherfeder (oder was sonst?) liegen?? Den Betätigungshebel habe ich schon mal nachjustiert, vorher passierte das immer nach etwa 50km.Besten Dank im vorausAchim
Markus N
Abgeschickt von Markus N. am 11 Oktober, 2001 um 12:36:26Antwort auf: Re: Overdrive A-Typ von Achim am 10 Oktober, 2001 um 13:04:44:hatte ein ahnliches Problem, nachdem das Getreibe auf Temperatur war ging der OD nicht mehr. Ein Austausch der Schalter auf dem Getreibe war die Lösung. Mit der Wärme gab es wohl Kontaktschwierigkeiten.Gruss Markus
