Verfasst: Di 13. Nov 2001, 10:32
von stefan
Abgeschickt von stefan am 19 Juli, 2001 um 11:25:10hallo zusammen,vor einiger zeit hatten wir heftig über die ursache von rasselnden getrieben diskutiert.wie stehts mit den rasselnden getrieben und wackelnden schalthebeln.habt ihr es hinbekommen bzw. was war denn nun die ursache?grussstefan
von Horst Beyer
Abgeschickt von Horst Beyer am 19 Juli, 2001 um 20:12:04Antwort auf: rasselndes getriebe von stefan am 19 Juli, 2001 um 11:25:10:: hallo,ich habe die Antirasselfeder und den Antirasselbolzen eingebaut. Das Rasseln ist nicht weg, sondern hat nur die Frequenz geändert, nervt aber fast genau wie vorher( zwischen 3500 und 4000 U/Min). Sollte es mir gelingen,einen neuen Schaltknüppel in gutem Zustand auftreiben zu können würde ich den auch noch wechseln. Da die Antirasselfeder beim Einbau gekürzt werden muß, werde ich die auch noch einmal wechseln und die Länge beim Einbau variieren. Wenn jemand noch einen vernünftigen Rat hat, jederzeit gerneH.Beyer
Verfasst: Di 13. Nov 2001, 10:33
von RalfSchnitker
Abgeschickt von RalfSchnitker am 19 Juli, 2001 um 21:02:09Antwort auf: Re: rasselndes getriebe von Horst Beyer am 19 Juli, 2001 um 20:12:04:Hy Horst,hast du zufällig den Auspuff unter dem Getriebe befestigt.Wenn ja schraube ihn mal los ,ob sich dann was tut.gruß Ralf
von stefan
Abgeschickt von stefan am 20 Juli, 2001 um 09:11:26Antwort auf: Re: rasselndes getriebe von Horst Beyer am 19 Juli, 2001 um 20:12:04:hallo horst,ich habe noch ein 4 gang-getriebe ohne od vom tr6 in der garage liegen. die hebelei ist einwandfrei. ich weiss allerdings nicht ob die auf den 4er passt.grussstefan
Verfasst: Di 13. Nov 2001, 10:34
von Carsten
Abgeschickt von Carsten am 20 Juli, 2001 um 17:14:00Antwort auf: Re: rasselndes getriebe von stefan am 20 Juli, 2001 um 09:11:26:Hallo Horst und stefan,die "Hebelei" passt.GrußCarsten
von stefan
Abgeschickt von stefan am 20 Juli, 2001 um 17:45:16Antwort auf: Re: rasselndes getriebe von Carsten am 20 Juli, 2001 um 17:14:00:na prima,dann melde dich wenn du sie haben willst. nur zur vorsorge, ich bin kein händler!!!!grussstefan
von Rainer Wallnig
Abgeschickt von Rainer Wallnig am 21 Juli, 2001 um 11:12:02Antwort auf: rasselndes getriebe von stefan am 19 Juli, 2001 um 11:25:10:Hallo TRlerich lese gerade (erstmalig) das Forum. Schöne Sache, das!Zum Thema: ich habe statt des anti-rattle Stiftes einen aus PVC eingesetzt. Ein Stück von einer Potentiometer-Achse (Lautstäkeregler aus altem Radio) passt ziemlich genau.Das ganze muss dann eingefettet (Mike Sander`s geht auch) und vorsichtig eingesetztwerden. Muß stramm passen, d.h. Länge von Feder und Stift muss angepasst werden. Schaltet sich gut und rasselt fast nicht mehr. Oder- anders gesagt- die anderen Geräusche übertönen das Rasseln.Viel ErfolgRainer, TR4 63
