Kupplungsrutschen TR6 PI / Overdrive
Zahnradfabrik
Beitrag von Christian Marx » Di 23. Jul 2002, 12:40
hi,nur zur info:rückwärtsfahren mit eingerücktem overdrive ist ganz schlecht. meist bricht dann irgendwas im planetengetriebe, weil die freilaufkupplung aktiv wird und versucht den planetenkäfig zu sprengen.vielleicht ist ja deine freilaufkupplung verschlissen, was den schlupf bei halbeingerückem ovi erklären würde und was wohl dein o.getriebe vor der zerstörung bewahrt hat.grußchris
carco
Beitrag von carco » Mi 24. Jul 2002, 08:41
Folgendes zum Overdrive A-Typ:Wenn der Solenoid (Magnetschalter) anzieht und über den Hebel die Welle dreht, wird am anderen Ende der Welle über eine "Nase" das Steuerventil angehoben. Auf dessen Ende sitzt eine federbelastete Kugel, die den Ventil
