PI - Elektronisch mit Haltech
tdiehl
Hallo Forum,
Ich habe einen TR5 mit einer PI Anlage, die mit einem Haltech F7B Steuergerät läuft. Ich kämpfte Immer mit dem Thema, dass der Motor unrund lief. Ich habe nun die Zündung geprüft, den Finger, Kerzen und Kabel getauscht.
Einen Fehler habe ich in der Unterdruckleitung gefunden und behoben. Leider hat das Auto keine Leistung mehr aber läuft gut und ruhig im "Garagenbetrieb". Ralf hat mir schon den Tip gegeben das Drosselklappen Poti mal zu untersuchen. Das werde ich gleich tun.
Wenn ich die Kerzen raus nehme sind die leicht schwarz. Vorher waren die echt verrußt. Kann es sein, dass mein Auspuff zu ist, das da Auto immer anscheinend zu "feet" lief. Kann ich das Prüfen?
Gruß TOM
Gruß TOM
tdiehl
Okay nach 3 Stunden in der Werkstadt mit folgenden Aktivitäten:
Gruß TOM
- Kerzen raus und sauber gemacht wieder rein, waren ganz leicht schwarz braun, also nicht auffällig und auch ganz trocken
- Drosselkappen poti gibt ein sauberes Signal liegt zwischen 0,6KOhm und 2,4 KOhm bei Vollausschlag, das schein mir esrt mal okay
- Einspritzdüsen wieder untereinander getauscht keine Veränderung.
- Verteiler, Kappe, Läufer, Unterbrecher und Kondensator raus und neue rein und das ganze weingestellt. Dabei habe ich festgestellt, das das mit dem Einstellen des Zündzeitpunktes mal funktioniert und mal kommt der Impuls dann 20° nach OT :confused: . Ich habe mir dan die Lagerung und das alles im Verteiler mal genauer angesehen und radial ist fast kein Spiel, aber in Rotationsrichtung sind ca. 5° Spiel und nach oben sind es auch bestimmt 2-3mm. Beim Einstellen hatte ich aber so eine Verstellung von 6-8° nach früh zwischen Leerlauf und 2000U/min :confused: :confused: :confused: Kanns daran liegen?
Gruß TOM
na da kommste der Sache ja schon mal näher !
Die Zündung muss sauber laufen. Ein springender Zündzeitpunkt von 20 ° nach OT geht gar nicht. Das der Verstellmechanismuss ein weing Luft hat ist aus der Entfernung gesagt erst mal normal. Kontrollieren den Unterbrecher dann tausche komplett das ganze Zündgeschirr (Läufer Kappe,Kabel Kerzen auf Bosch WR 78 )
Maschine muss im Leerlauf bei ca 8 °-12° ruhig laufen , bei ca 2600 U/min ca 26-28 ° , dabei darf kein Zündsignal springen. Wenn das alles passt ,widmen wir uns der Einspritzanlage :top:
hi tom,
ich habe mir mal erlaubt von der haltech seite die software und die anleitungen herunter zu laden. folgendes ist mir aufgefallen:
- das teil muss/sollte einen gewöhnlichen RS232 anschluss am gehäuse unter einer abdeckung haben. wenn nicht müsste der 3-polige stecker dafür zuständig sein, glaube ich aber nicht da der RS232 port nur zum abstimmen benötigt wird. der stecker mit bajonet verschluss ist bestimmt für etwas anderes.
- auf der ECU steht 'F7 modified HTR Don't tune with...'
HTR könnte diese firma sein: http://www.htrdevelopment.com
die machen irgendwas mit geänderten steuergeräten, und schau mal ob die anschrift irgendwie in die nähe deiner fahrzeuggeschichte passt.
und halte uns auf dem laufenden!
gruss,
harry
gruss,
harry
tdiehl
tdiehl
Hallo Harry,
Ich glaube Du hast des Rätsellösung wer's gebaut hat gefunden :applause: . Diese Adresse und er Name passt zu einem Foto was ich aus der Geschichte des Auto's habe.
Ich werd mal versuchen die Jungs zu kontaktieren. Aber wieder oben schon beschrieben, glaube ich eher das die Zündung nicht so optimal ist. Aber schauen wir mal!
Vielen lieben Dank für das Engagement!
Gruß Tom
Gruß Tom
hallo thomas,
hab es grad nicht mehr ganz auf dem schirm was du bereits getauscht hast, aber versuche es mit verteilerfinger, kondensator, kappe, zündkabel, zündspule. wenn du nicht sagen kannst wie alt das zeugs ist, ist es kein rausgeworfenes geld!
harry
harry
tdiehl
Hallo Harry,
Ich habe bislang folgendes getauscht:
Gruß TOM
- Verteilerkappe und Finger
- Unterbrecher und Kondensator
- Zündkabel incl. Kerzenstecker
- Zündspule ist okay ca. 3/4 Jahr alt und Widerstand gemessen
- Kerzen werde ich auf die WR78 tauschen
Gruß TOM
pi_power
tdiehl
