Beschleunigen nur zaghaft
Verfasst: So 29. Jun 2008, 22:34
Nachdem ich jetzt schon eine Weile ohne Erfolg herumgabstelt habe, hoffe
ich ,Ihr könnt mir weiterhelfen :
Problem : Der Motor nimmt nur widerwillig Gas an. Bei Vollgas verschluckt
er sich ein paar mal und dann zieht er mit verzögerung u. einen dumpfen
Dröhen los (Kein Wunder wenn er nur auf 5 Zylinder läuft).
5er Zylinder - Zündkerze nass , nach dem Reinigen der Kerze gehts ein paar
Kilometer und das wars auch schon wieder.
Einspritzdüse : gereinigt mit Druckluft - feiner Sprühnebel wie es sich gehört
aber nach ein paar Minuten wieder tröpflen oder gar nichts kommt raus.
Beim leichten Beschleunigen funzt alle wie es soll , Motor dreht dann ohne
Problem bis zur Nenndrehzahl.
Nur kurze Gasstöße mag er nicht.
Werde eine neue Einspritzdüse bei Powertrop bestellen und dann sehen ob
sich was ändert.
Übrigens Drosselklappen synchron gestelllt, Zündung passt, Zündkerzen neu.
VG.
Enzolupo
sich was ändert.
VG.
Enzolupo
