Bergauf mit Standgas? Ganz schlecht!
Samstag beim Fahrsicherheitstraining hat sich bei meinem TR6 PI die Einspritzung verabschiedet. Sobald etwas mehr Benzin nötig ist, stirbt der Motor. Pumpe (nicht Original Lucas) macht Geräusche, als würde sie Benzinschaum fördern. In dem kleinen Glasfilter vor der Pumpe ist beim Lauf auch nur noch Luft zu sehen. Den haben wir dann mal ausgebaut, kein Erfolg. Scheinbar zieht die Pumpe aber noch soviel Sprit, dass dort ein Luftvakuum entstehen kann. Idee: Kann es vielleicht sein, das das Druckventil hinter der Pumpe defekt ist und die Pumpe mehr oder weniger in der Tank zurückfördert?Hat jemand ein nicht eingebautes Manomenter, mit dem man den Druck mal messen kann?GrussHans
