bei der Suche von Motorundichtdigkeiten , siehe anderer Tread,
hat die Werkstatt meines Vertrauens (?!) mir eine elektrische Benzinpumpe eingebaut. :confused: Diese macht nun mein eingeschalteter Zündung einen mords Lärm. Ist das normal ???
Als technischer Laie...
grüßt Edmar aus der Pfalz
Benzinpumpe
wenn du die Zündung einschaltest darf die Pumpe ca 2-3 sec laufen, mehr nicht ! Es ist unzulässig und Brandgefährlich eine E-Pumpe ohne ein Sicherheitspumpenrelais zu betreiben.
Ich weiß das viele so mit einer E-Pumpe durch die Gegend fahren, aber in einem Brandfall wird eifrig Benzin zum Motor gepumpt,wenn die Zündung noch eingschaltet ist!
Die Relais bekommt man im KFZ-Fachhandel .
Edmar Gadinger
