schwankende Motordrehzahl bei Hitze
Hallo, mein TR6 läuft im heißen Zustand im Leerlauf recht unruhig. Die Drehzahl schwankt, der Motor muss mit Gas am Laufen gehalten werden, tritt man auf das Gaspedal, dann dauert es manchmal etwas länger, bis die Drehzahl wieder runter geht. Wie gesagt, das passiert nur, wenn der Motor heiß ist. Was könnte die Ursache sein? Es sind noch die alten Stromberg Vergaser montiert.
Ich habe seit mehreren Jahren das gleiche Problem und konnte es bisher nicht in den Griff bekommen. Bei kurzen Stopps alles in Ordnung, längere dagegen begleitet durch Abfall der Drehzahl, verbunden mit schwarzem Russausstoss am Auspuff. Die Kerzen sehen sehr gut aus (leicht grau), ich denke die Temperatur im Motorraum ist das Problem, kann mir aber keinen Reim darauf machen..Any Idea ?!
Ich bin im Netz unter www.vtr.org/maintain/temp-compensators.html auf einen interessanten Artikel gestossen "The Art of Temperature Compensator Adjustment". Werde ich demnächst anwenden, vielleicht habe ich ja Glück.....
