Verfasst: Mo 23. Jun 2003, 10:31
von wolf
Hy, habe eine Weber Anlage (tr6 & 280 Grad Nockenwelle) und den originalen Verteiler drauf mit der Unterdruckverstellung, die es ja anscheinend nicht benötigt. Welcher Verteiler ist denn nun der Richtige ?Hat jemand Erfahrung mit Malloy Verteilern ?mfg...
Verfasst: Di 24. Jun 2003, 09:20
Hallo,dein Verteiler sollte eine max. Frühverstellung von 26° bei etwa 2500 U/min haben.Gemessen mit Stroboskoplampe.,Du kannst auch die Unterbrecherplatte abnehmen ,dann ist auf der Fliehkraftverstellung eine Zahl eingeschlagen ,in deinem Fall sollte dort eine 8 zu sehen sein.Ergibt 16 ° Kurbelwellenverstellung plus z.B.10 °Leerlaufeinstellung macht 26 °.Wenn Du willst maile ich dir heute Abend ein Exceldiagramm.
