Verfasst: Di 16. Jul 2002, 08:30
von Heinrich Deklerk
Der Motor an meinem TR 250 läuft jetzt rund. Trotzdem ist mir die Funktion und Einstellung der beiden Strombergvergaser nicht ganz klar. Welche Funktion hat die untere Einstellschraube unter der Schwimmerkammer? Wie wird das Gemisch eingestellt? Gibt es unter Euch einen Vergaserexperten der mir da mal was erklären kann?
Verfasst: Di 6. Aug 2002, 12:31
von schaefers
Hallo Heinrich,mit der Schraube unter der Schwimmerkammer verstellt man die Position der Düsenstöcke und damit auch das Gemisch.Gruß,Christian.
Verfasst: Mi 7. Aug 2002, 11:20
stimmt, aber nur im unteren drehzahlbereich.oben rum, so etwa ab 2000u/min, ist nur die nadelform maßgebend.mit der schraube beeinflußt man nur den leerlaufbereich.grußchris
Verfasst: Fr 9. Aug 2002, 01:44
hi,das ist nicht so ganz einfach, aber folgendes:stell die schrauben so ein, daß der motor die maximale leerlaufdrehzahl erreicht, dann stehen die vergaser etwa richtig.grußchris
Verfasst: Fr 9. Aug 2002, 09:36
Hmmm,und was ist jetzt die richtige Einstellung, bzw. wie kann ich die überprüfen? Mein Auto ist noch nicht fahrbereit, die Karosserie ist abgehoben aber der Motor brummt.Heinrich
