Verfasst: Di 14. Mai 2002, 01:03
von schmittmann
Hallo,mir fällt auf, daß jedesmal wenn ich das Dämpferöl in den Vergasern kontrolliere, immer was fehlt, ich dann wie vorgeschrieben nachfülle (ATF) und dann nach 1-2 Wochen wieder was fehlt, obwohl die Membranen in Ordnung zu sein scheinen. Ausserdem ist das bei beiden Vergasern gleich. Was kann das sein? Ausserdem scheint das Öl verbrannt zu werden, denn manchmal "bläut" es beim Gaswegnehmen bzw. beim Schalten, wenn ich mal was mehr Gas gebe. Bei normaler Fahrweise ist dem Motor kein Wölkchen zu entlocken.
Verfasst: Do 6. Jun 2002, 09:59
hi,das öl verbraucht sich eigentlich nur wenig.vielleicht machst du die röhrchen zu voll?die blauen qualmwolken stammen eher von deinen verschlissenen kolbenringen. typisch beim gaswegnehmen.gruß chris
