benzinaustritt Vergaser
Gerd
Abgeschickt von gerd am 24 Oktober, 2001 um 19:25:59:hallo zusammen,habe heute meinen tr6,nach einjähriger pause,mal wieder angeworfen.zu meinem erstaunen sprang er schon an,als ich nur mit dem zündschlüssel gewunken habe....nach blick in den motorraum,sah ich einen grösseren benzinaustritt,dieser trat direkt unter beiden vergasern hervor.hat jemand eine ahnung? könnten das die o-ringe der dichtstopfen sein? beide gleichzeitig?danke im vorrausgruß gerd...
Abgeschickt von Christian Marx am 25 Oktober, 2001 um 12:07:05Antwort auf: benzinaustritt Vergaser von gerd am 24 Oktober, 2001 um 19:25:59:hallo,ich bin mit den stromberg vergasern nicht vertraut, aber es könnte sein , daß deine schwimmernadeln klemmen, der schwimmer den benzinzufluß nicht stoppen kann. klopf mal leicht mit einem hammer gegen die vergaser. vielleicht lösen sie sich.viel glückchristian
Holger Thate
