Verfasst: Fr 16. Nov 2001, 06:55
von Frederik
Abgeschickt von Frederik am 13 August, 2001 um 13:09:24Mein TR 6 ist müde wie ein lamendes Pferd. Der Doppelvergaser läuft nur auf einem Vergaser, der zweite tut es nicht. Hat jemand eine Idee, was ich tun kann; außer die alten gegen neue einzutauschen, die ja - ich weiß - eh besser wären.
Verfasst: Fr 16. Nov 2001, 06:56
von Ralf S
Abgeschickt von Ralf S am 13 August, 2001 um 14:49:40Antwort auf: Probleme mit Stromberg-Vergaser von Frederik am 13 August, 2001 um 13:09:24:Hy,es gibt auch noch andere Möglichkeiten einen Vergaser wieder betriebsbereit zu machen .Vielleicht ist der Vergaser verdreckt. Fang mal erst mit einer Reinigung an.Du wirst dich wundern was so alles in Schwimmerkammern zu finden ist und dadurch Störungen bzw.einen Totalausfall verursacht.grußRalf
Abgeschickt von Harry am 13 August, 2001 um 15:38:07Antwort auf: Probleme mit Stromberg-Vergaser von Frederik am 13 August, 2001 um 13:09:24:Hallo,am besten Rep.Satz bestellen, die sind nicht teuer, und dann die Vergaser nacheinander zerlegen und reinigen. Da sind nicht viele Teile dran und wenn die neue Membran drin ist sollten es die auch wieder tun. Schlecht wirds wenn die Drosselklappenwellen ausgeschlagen sind, dann lassen die sich sehr schlecht einstellen und der Aufwand ist etwas größer und eigentlich nur von einem Fachbetrieb zu reparieren.Gruß,Harry
von Karsten Bublitz
Abgeschickt von Karsten Bublitz am 13 August, 2001 um 16:29:24Antwort auf: Probleme mit Stromberg-Vergaser von Frederik am 13 August, 2001 um 13:09:24:Hallo Frederik,wenn die Drosselklappen nicht völlig ausgeschlagen sind ist eine Überholung gar
Verfasst: Fr 16. Nov 2001, 06:57
von Frederik
Abgeschickt von Frederik am 14 August, 2001 um 14:46:24Antwort auf: Probleme mit Stromberg-Vergaser von Frederik am 13 August, 2001 um 13:09:24:Hi,vielen Dank fuer die Hilfe.Ich habe den Vergaser zerlegt und gereinigt. Die Membran war gerissen. Da kann es ja nicht laufen. Habe dabei gemerkt, dass eine Ueberholung sehr sinnvoll ist: Dichtungen sind nicht mehr top etc.Aber er laeuft wieder....Frederik
