Verfasst: Di 29. Mär 2005, 09:02
von tr6helmuth
Hallo,ich suche noch immer nach dem ultimativenVergasertauchbad, um den alten Schmaddervom Vergasergehäuse zu entfernen!Hat jemand Erfahrung mit Zitronensäure oderdem Reiniger von Yamaha ME-II oder.....Gruß Helmuth
Verfasst: Di 29. Mär 2005, 09:16
mir ist vorgestern ein bild von vergasern geschickt worden - perfekt, so sollen vergaser aussehen. wie das gemacht wurde:Gehäuse Glasperlgestrahlt und dann mit NussschalenNeue Deckel neue Wellen vernickelt und verchromt neue Dämpfer und neue Drosselklappen.Den Rest gestrahlt wie oben und dann verzinkt.perfekt!
Verfasst: Mi 29. Jun 2005, 04:48
von Holger
Ansonsten ab ins Ultraschallbad damit. Als Reiniger dann nur noch etwas fettlösendes dazu wie z.B. Spüli und ein paar Minuten warten. Eignet sich auch für viele andere Dinge. Am Besten, komplett oder teilzerlegt, damit das Ergebnis überzeugt.
Verfasst: Mi 29. Jun 2005, 10:22
von klausausb
Hallo,Probier mal Cola!Enthält Phosphorsäure und die macht schön sauber.Ciao da Klausl
Verfasst: Sa 6. Aug 2005, 10:19
von stefan1
hallo,zum reinigen von motorenteilen-/anbauteilen verwende ich TERPENTIN. löst hervorragend fett und verkrustungen weil es nicht flüchtig ist - d.h. mit pinsel einstreichen - kaffee trinken - abwischen.oxidationen rücke ich mit der fächerscheibe und anschließend mit einer polierscheibe zu leibe.natürlich ist das die samstag-nachmittag-lösung. die von "mad marx" vorgeschlagene ist natürlich die für perfektionisten - aber auch nicht ganz umsonst.grussstefan
Vergaserreinigung Düsenstöcke HS6
Verfasst: Fr 18. Jul 2008, 09:26
von Viebrock
Nach lange Jahren des Stillstands ist mein TR4 mit HS6 an den Düsenstöcken verharzt.
Wo kann ich im Raum Mainz/Wiesbaden ein Ultraschallbad aufsuchen (nicht für mich natürlich!).
Oder gibt es eine Rezeptur für die Pflege daheim?
Danke für alles.
Grüße
Jan Viebrock
Verfasst: Fr 18. Jul 2008, 10:31
rufe mal ein paar Boschdienste an,der eine oder andere hat ein garantiert so ein Ding um Düsen zu reinigen.
Mit Bremsenreiniger oder Verdünnung solltest sicher aber daheim auch Erfolg haben.
Verfasst: Fr 18. Jul 2008, 12:05
von bluesme1
versuche mal bei größeren Motorradwerkstätten.
Die haben meistens auch so ein Reinigungsbad.
Wolfgang
