Einstellung SU-Vergaser
schmittmann
Habe heute in meinen 6er SU-Vergaser eingebaut. Läuft auch, stinkt aber und überfettet im Leerlauf, daß es Otfried Fischer zur Ehre gereichen würde. Blöde Frage, weil wahrscheinlich schon irgendwann gepostet, aber: Wie stell ich die Dinger richtig ein??? Habe an den Düsenstöcken gedreht in Richtung "oben" und jetzt geht er wenigstens im Leerlauf nicht mehr aus. Ach ja, die Dinger sind neu, abgestimmt auf TR6 Vergaser und sind schon mal gelaufen. Mein Modell ist ein CF allerdings mit 280er Nocke. Bin ab morgen Mittag ein paar tage weg, deswegen keine Eile ;-)))Tom
Am Besten einzustellen sind die Vergaser (nicht nur SU) mit einem CO Messgerät das direkt an den äusseren Krümmern angeschlossen wird. Dazu braucht es je ein Loch mit Gewinde, M5 oder M6 in das man einen Stutzen (oder die Verschlussschraube) einschrauben kann.Meiner läuft mit knapp 4% CO hervorragend.
