Standgasbeschleuniger
Ist möglich das der Bremskraftverstärker nicht richtig dicht ist, oder das Rückschlagventil dessen. Ist auch möglich das die Vergaser beim Anzug der Membran im Bremskraftverstärker irgendwo falsche Luft ziehen.Tip: Vergaser und Flansche während des Motorlaufs mit Sprühöl oder Starteröl einsprühen. Bei Drehzahlerhöhung undichte Stelle durch gezieltes absprühen lokalisieren. STANDARD-TRIUMPH ?? Ist das igentlich eine offizelle Triumph Vertretung oder nur eine Anmaßung?[ 18. März 2002: Beitrag editiert von: carco ]
