TR3 kocht
rastra
RustyRed
Hallo Rainer,das kann viele Ursachen haben. Die einfachste könnte eine Luftblase sein. Also vorne hoch die Kiste und langsam füllen. Vielicht macht er ein Bäuerlein.Dann würde ich den Kühler spülen. Unten Schlauch ab und oben Gartenschlauch rein! Dann würde ich die Wasserpumpe überprüfen- fördert die auch Wasser? Dumm wärs, wenn die Kühlkanäle im Motor zu wären. Dann musst der Kopf runter, vom Motor meine ich natürlich.Vieleicht kann Dir jemand anderes weitere mögliche Ursachen nennen!GrüßeIngo
mijo0815
TR Detlef
albrecht
Hallo,daß das Temperaturinstrument Maximum anzeigt, kann am Instrument liegen.Daß Wasser aus dem Überlauf kommt ist normal, wenn der Kühler voll gefüllt ist. Es dehnt sich nun einmal aus.Die Frage ist, ob das Wasser kocht! Das stellt man fest, indem man den Kühler offen läßt und rein guckt oder ein Thermometer hineinhält.Ein TR3 braucht keinen Elektrolüfter, auch nicht Stadtverkehr. Wenn er ihn doch braucht, dann ist was kaputt.albrecht
