Temperaturproblem TR3A
meist ist ein verdreckter kühlkreislauf schuld durch kalk und rost, zugesetzte kühlerkapilaren etc.....kühler deckel auflöten und den kühler reinigen und alles wieder zulöten.wenn der kühler in ordnung ist und er immer noch überhitzt, dann muß der motor komplett zerlegt werden, die büchsen entfernt, der ganze kühlwasser bereich gereinigt und dann müßte es wieder funzen.ein tr hat nie! temperatur probleme, da ist immer eine ursache und die muß gefunden werden.grußchris [ 15. Juli 2003, 18:02: Beitrag editiert von: Christian Marx ]
Prüf doch erst einmal ob Dein Thermostat noch in Ordnung ist, oder fahr mal ohne. Möglicherweise sind auch die Zündung oder die Vergaser verstellt, alles mal duchchequen.Eine Motorspülung bei abgenommenem Kühler wirkt auch Wunder. Falls der Kühler schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat lohnt sich der Einbau eines Hochleistungsnetzes.Es kann natürlich auch am Wetter liegen
Harald B
