Original Lüfterrad wieder eingebaut
Ratze
Achim
Abgeschickt von Achim am 24 August, 2001 um 08:50:39Antwort auf: Original Lüfterrad wieder eingebaut von Ratze am 23 August, 2001 um 18:12:09:Habe immer noch den orig. 7 Flügler drin, hat vor 30 Jahren funktioniert und tuts auch noch heute, Wenn der Motor warm ist steht die Temp-Anzeige fest bei etwa einem Drittel, egal ob warm, kalt schenll oder langsam unterwegs.Ergo: hat der Ingenieur gut gemacht, braucht man nix zu ändern!GrüßeAchim
christian Reiß
Ratze
Abgeschickt von Ratze am 24 August, 2001 um 12:13:20:Antwort auf: Re: Original Lüfterrad wieder eingebaut von Achim am 24 August, 2001 um 10:56:11:Genau Achim! Erstens höre ich nix von dem Staubsauger-Geräusch und außerdem ist jeder selbst Schuld der den viel zu teuren Kenlow einbaut, der ist eben laut und säuselt wie blöd. Ich habe daher einen Rennlüfter eingebaut der war um 100DM preiswerter und zieht das 2,5 Fache vom Teller. Alleine damit könnte ich wohl schon anfahren! Haha, aber der Originallüfter ist für mich ein muß auf den will ich auchnicht mehr verzichten. Grüß Gott
Abgeschickt von Christian Marx am 24 August, 2001 um 13:42:11Antwort auf: Original Lüfterrad wieder eingebaut von Ratze am 23 August, 2001 um 18:12:09:Mir ist der Stahl/Alu Lüfterflügel vom TR 4 vor mehreren Jahren mal auseinader geflogen. Danach fuhr ich 2 Monate im Sommer ohne Flügel. Die Kühlleistung des Kühlers ist normalerweise ausreichen um die Temperatur immer 185°F zu halten. Lediglich im Stadtverkehr oder im Stau nahm ich die Heizung als Zusatzkühlung in anspruch.Als Ersatz habe ich (eigentlich wegen meiner Frau) dann einen Flügel vom BMW 1602 eingebaut.Demnächst, wenn Carsten Conrads seine Teile hat, entferne ich jeglichen Hinweis auf den Flügel an der Kurbelwelle.Gruß Christian
