mal eine Frage an die Tuningspezialisten.
Wo liegt der maximale Wert für das statische Verdichtungsverhältnis?
Irgendwo habe ich mal was von 10,5:1 gelesen.
Ist da Ende Gelände oder geht da noch was?
Wobei Kastner da noch deutlich höhere Werte nennt. Aber wahrscheinlich mit viel aggressiveren NW-Profilen ....
Bzw. wie könnte man das noch optimieren?
Brennraum optimieren, aber wo und wie?
Soweit wie möglich (>>>bei mir Durchmesser 75mm) um die Ventil herum Platz machen und die Kanäle werden gemacht. Aber das wird die Klopfneigung wohl eher nicht beeinflussen.
Werden zusätzlich die Kanten im Brennraum, z.B. um die Kerzengewinde herum verrundet?
Basis:
später TR6-Block
KW geschliffen, gewuchtet und nitriert
Schmiedekolben 75mm ausgewogen
H-Schaft-Pleuel ausgewogen
NW ist die 280er von Bastuck/Kent? geplant
Plan war, einen Kopf vom GT6 MK2 mit 9,25:1 zu verwenden.
Wenn ich beim Rechnen keinen Fehler gemacht habe, komme ich beim 2,5l damit auf 11,4:1. Meine Kolben haben noch eine kleine Mulde, damit müsste ich dann bei ziemlich genau 10,5:1 landen.
Aber eventuell muss der Kopf noch geplant werden, dann könnte das wieder knapp werden ......
Und klar, es wird am Ende natürlich auch noch ausgelitert.
Bin mal gespannt auf eure Erfahrungen und Tipps.
