TR 2-4A Fahrer ACHTUNG!! ACHTUNG !!!sehr sehr schlechte Ölfilter auf dem Markt
Verfasst: Do 12. Jun 2014, 00:17
Die von L. aus B. angebotenen
und schon länger verkauften ÖL-Filter in der weißen Schachtel Teile-NR.1008,
ist auch im AH 3000 Baureihe BT/BJ verbaut,
der Teufel weis woher die kommen und taugen nicht die Bohne!!
Nicht verwendenden!!! Diese weißen Schachteln mit der Teilenummer 1008
FEHLER:
Die interne Filterdichtung dass das Öl auch gefiltert wird trifft nicht zu,
das Öl geht zum Teil oder gar nicht gefiltert, ungefiltert an die Schmierstellen !!!
Bewirkt ein früheres Motorsterben.
Die auf den Stirnseiten aufgeklebten Gummiringe sind im Innendurchmesser zu groß
und liegen nicht auf der Dichtfläche oben im Alugehäuse und Dichtscheibe im Filtertopf auf.
Des weiteren hält der Klebstoff nicht und der Öldruck und die Hitze des heißen Öls
lösen den zu großen Dichtring vom Filtereinsatz dass der obere Gummidichtring über die Dichtfläche
rutscht und der untere unten im Filtertopf nutzlos zu finden ist.
Der Filter mit der Teile-Nr.290806 der als verstärkt und für fast 10,- Eur. teurer angeboten wird
hat den gleichen Mangel, nur man bezahlt etwas mehr für einen eventuellen Motorschaden.
Wenn Filtereinsätze, dann die von Classic - Gold
die dichten richtig ab, schon länger getestet.
Bilder mache ich am kommenden Wochenende und dass was in der Zeitung steht noch nen Bericht.
FEHLER:
