Zündkurve mit Newman NW ?
Verfasst: Fr 24. Jan 2014, 22:09
Hallo Triumph'ler,
ich komme jetzt ins 4. Jahr mit der Tr3a Restaurierung.
Der Motor ist komplett neu aufgebaut worden.
Nockenwelle von Newman 260er mit 7,5 mm Hub,
( von Schnippel empf.)
Mahle, 86 Kolben.
Jetzt möchte ich die Zündung noch anpassen, dazu brauche ich eine Zündkurve. Kann ich bei den Fakten von Hubraum und Nocke, die ZK vom Tr4 einfach übernehmen?
Dann würde ich gerne noch die 123-ignition in den alten Verteiler einbauen lassen, oder wäre eine überarbeitete alte mit einem elektr. oder optischen Geber ausreichend?
Jetziger Stand der Dinge:
Rahmen kompl. Fertig
Motor fertig (Hochzeit), Getriebe mit OD Neu und montiert,
Alle Achsen, Bremsen, Federn neu und montiert
Im Moment werden alle Kühlteile erneuert und montiert.
Als nächstes gehts an Vergaser und Zündung!
Hat jemand einen Tipp zur Zündkurve bzw. Zündung?
Andreas
Mahle, 86 Kolben.
Andreas
