Wohin mit dem Öltemperatur-Fühler?
Verfasst: So 31. Okt 2010, 10:10
von Holger
Ich habe in allen meinen Triumph's auch ein Ölthermometer drin. Der Fühler sitzt jeweils anstelle der Ölablassschraube in der Ölwanne. Das war zwar bei der Installation einfach und schnell, nervt aber mit den sehr ungenauen Anzeigewerten. Speziell auf der Autobahn (Fahrtwind) und bei Regen zeigt das Instrument Blödsinn an. Deshalb möchte ich den Fühler wo anders installieren und dass am besten, ohne den Motor halb zu zerlegen und irgendwo ein Gewinde reinzuschneiden. Hat jemand einen guten Tipp?
Verfasst: So 31. Okt 2010, 12:01
von TR26H
Hallo Holger,
den T-Fühler an Stelle der Ölablasschraube einsetzten und etwas isolieren (Fahrtwindschutz).
Oder...
An der hintere Seite der Ölwanne ein 5/8 Gewinde mit aufgeschweißter Mutter befestigen und dort den Fühler eindrehen.
Oder..
Einen Ölpeilstab mit Geber.
Die Variante 2 scheint mir die beste Lösung zu sein.
MFG Andreas
Verfasst: So 31. Okt 2010, 12:49
von TR3A
Hallo Holger,
ich habe an meinen Fahrzeugen die Öltemp.-fühler auch diversen Stellen montiert. Ist eigentlich immer ein Kompromiss, weil jede Methode eben einen anderen Wert anzeigt. Aber ich denke das wichtige ist doch eine Anhaltswert zu haben. Z.B. bei meinem Dreier (Ölablassschraube) geht die Temp.-Anzeige normal nie über 80 Grad. D.h. ich mach mir Gedanken wenn das Ding 100° anzeigt.
Rainer
Verfasst: Mi 3. Nov 2010, 21:28
von Ralf_1954
Ölpeilstab ist eigentlich ganz gut von den Anzeigewerten.
Ansonsten habe ich ganz gute Erfahrung mit einem Adapter am Ölfilter gemacht (aber nicht an einenTR, bin hier erstmal nur zum Info sammeln
LG
Ralf
Verfasst: Mi 3. Nov 2010, 23:19
von josa
Hallo Holger,
moderne Motoren verwenden im Prinzip auch die Messung über den Peilstab, nur das der von unten in die Ölwanne ragt und zusätzlich noch den Ölstand mitmisst. Die genauste Messung ist eben direkt in der Ölsuppe. Den kann man natürlich nicht mehr herausziehen, sonst läuft ja das Öl aus ...
Gruß Jochen
