Startproblem nach längerer Standzeit
Abgeschickt von Hannes am 16 Oktober, 2001 um 11:40:09Hallo zusammen,wenn mein TR3a längere Zeit nicht mehr gefahren wurde,muß ich eine halbe Ewigkeit den Anlasser betätigen,bis er anspringt. Sonst startet er immer sofort. Es kommt mir vor, als bekäme er keinen Sprit. Hat einerdie Lösung für mich?Danke für Eure TipsHannes
Abgeschickt von Christian Marx am 16 Oktober, 2001 um 12:41:22Antwort auf: Startproblem nach längerer Standzeit von Hannes am 16 Oktober, 2001 um 11:40:09:hallo hannes,Dein TR 3 hat an der mechanischen Benzinpumpe einen kleinen Hebel. Mit diesem Hebel kannst Du Benzin von Hand in die Vergaser pumpen, bis die Schwimmerkammern voll sind.Während der Standzeit ist das Benzin in den Vergasern verdunstet und da die Pumpe mechanisch von der Nockenwelle des Motors betätigt wird dauert es eine Weile, bis Sprit vorne ankommt.Lösung: Elektrische BenzinpumpeGruß Christian
