Verfasst: Fr 23. Nov 2001, 07:37
von Detlef Weygand
Abgeschickt von Detlef Weygand am 04 Oktober, 2001 um 13:03:34Wer hat Erfarung mit den zusätzlichen Simmeringengemacht, die hinter das letzte Kurbelwellenlager gesetzt werden ? Lebensdauer, Dichtheit et.c.Ich hörte von diversen schlechten Erfahrungen und plane daher eine Alternative.
von Markus Schröer
Abgeschickt von Markus Schröer am 05 Oktober, 2001 um 17:50:48Antwort auf: Kurbelwellensimmering bei Healey, MG, Triumph ... von Detlef Weygand am 04 Oktober, 2001 um 13:03:34:: Wer hat Erfarung mit den zusätzlichen Simmeringen: gemacht, die h
Verfasst: Fr 23. Nov 2001, 07:38
von Carsten
Abgeschickt von Carsten am 09 Oktober, 2001 um 19:57:45:Antwort auf: Kurbelwellensimmering bei Healey, MG, Triumph ... von Detlef Weygand am 04 Oktober, 2001 um 13:03:34:: Wer hat Erfarung mit den zusätzlichen Simmeringen: gemacht, die hinter das letzte Kurbelwellenlager gesetzt werden ? Lebensdauer, Dichtheit et.c.: Ich hörte von diversen schlechten Erfahrungen und plane daher eine Alternative.Ich fahre seit ca. 6 Jahren mit dem Simmerringumbau, der der übrigens nicht zweigeteilt ist.Er ist Einteilig und geschlitzt.Wenn er sauber eingebaut wird funktioniert er prima.Das mit der Rücklaufschnecke hält, wenn es absolut sauber gemacht worden ist, d.h. mit Dorn, höchstens 1 - 1.1/2 Jahre.Es gibt Autos die haben Motoren welche serienmäßig mit dem geschlitzten Simmerring ausgerüstet sind.GrußCarsten
