Montage Ölkühler
Hallo Ralf,vielen Dank für die Antwort. Ich brauche den Kühler zur Zeit auch nicht, vermute aber, daß ich einen brauche wenn der demnächst Motor mit hoher Leistung läuft. Da ich es nicht genau weiß, jedoch gerade auf den hängenden Ölfilter umrüste, gibt es gleich Nägel mit Köpfen - d.h. den Adapter mit Thermostat und den Kühler. Wenn dann das Öl nicht heiß genug wird, bleibt der Kreis eben klein.
