Komische Geräusche
Shakespeare
sixpack
Das könnte eventuell ein bekanntes Problem sein. Die Schrauben der Kardanwelle haben sich vermutlich gelöst. (könnte sein...) An den Antriebswellen kann das auch schon mal passieren. Kommt das Geräusch denn mittig aus dem Wagen... vorne oder hinten, unter dem Wagen oder seitlich eventuell auch vom Fahrwerk? Was ist, wenn Du den Wagen rollen läßt und den Gang raus nimmst? Läuft er dann ruhig... viebriert er dann vom Fahrwerk her?
Shakespeare
Shakespeare
Hallo,Wie ihr wisst, bin ich Neuling und habe keine Erfahrungswerte, deshalb meine Frage:Seit gestern habe ich komische Klackergeräusche im 1. und 2. Gang beim Anfahren, diese gehen dann ab 3000 Umdrehungen in ein Brummen über, das sich wie Leistungsverlust anfühlt. Das Klackern lässt sich nicht lokalisieren, kommt aber m.e. nach "von rechts" (wenn ich im Auto sitze).Nun ist das Klackern nicht immer, aber immer öfter Ich habe wenigstens versucht, zu schauen, ob irgendwas locker ist, habe aber nichts gefunden.Vielleicht fällt jemandem von euch was dazu ein.Vielen Dank schon mal!Gruss
sixpack
sixpack
Wenn es die K-Welle ist, kommst Du ganz gut von unten daran. Aber der Auspuff muß weg. Von oben ist immer so eine Sache. Der ganze Mittelteil (Konsole) muß raus...Tunnel auch. Wenn Du viiieel Glück hast, ist bei dir einer der sehr seltenen geteilten Getriebetunnel verbaut. Da kann man nämlich das Teil vor der Mittelkonsole aus genau diesem Grund einzeln abnehmen. Wenn de Kardanwelle raus muß, gehts nur wenn Du das Diff herausnimmst. Hatte ich letzte Woche noch machen müssen.Wenn aber nur die Schrauben an den Kardanwellenflanschen locker sind, gehts eventuell auch ohne Auspuff abbauen. Da ist jeder ziemlich TR individuell gestaltet worden...von der Auspuffanlage her, meine ich.Theorie ist das eine....guck mal erst nach!
Shakespeare
Hallo G.D.,Ist die Kardanwelle die, welche vom Getriebeantriebsflansch nach hinten zur Achse führt? Und wie komme ich an die Kardanwelle und die Kreuzgelenke überhaupt ran? Muss ich von innen (also Instrumentenbrett-Auflager abbauen, Schalthebel ausbauen etc.) oder von unten ran?Viele Fragen...Vielen Dank und schöne GrüsseShakespeare
Shakespeare
