Verfasst: So 25. Jul 2004, 10:10
von enzolupo
Hallo FreundeAls Neuling in Sachen Triumph (Bis vor kurzenMB 107er Schrauber) habe ich bereits ein paarFragen an euch:Mein TR6 Bj.12/72 Amerika Export läuft nicht ordentlich da Zündung und Vergaser eingestelltgehören.Ín
Verfasst: Mo 26. Jul 2004, 08:22
Hallo versuche erstmal eine Grundeinstellung der Zündung herzustellen.In deinem Fall würde ich dir Raten die Spätverstellung vom Vergaser ab an abzuklemmen .Grund, wenn die Mechanik im Z-Verteiler nicht mehr korrekt leichtgängig arbeitet versemmelt
Verfasst: Mo 26. Jul 2004, 08:52
von enzolupo
Danke mein FeundSo wie ich das nun sehe ist es auf Dauer wirklichratsam die 174 Euro für einen neuen Verteilerzu opfern ( Bei Bastuck Teil Nr E8TR6 ).Um aber diesen Sommer doch noch fahren zu könnenohne gleich den Motor zu schaden werde ich michmit deinen guten Tipps gleich ans Werk machen.Fliekraftverstellung steckt fest wie du gleichrichtig erkannt hast.Trotzdem muß ich sagen dasmir eine mechanische Zündverstellung allemallieber ist wie dieses ganze Elektronikzeugswelches sicher keine 32 Jahre hält.Außerdem komme ich auch mit kleinen Macken immernoch nach Hause und steh nicht dumm am Straßenrandrum.Hoch lebe das ForumEuer Enzolupo
