Hallo, bei meinem TR6 ist recht lautes Klackern im Bereich des Ventiltriebs zu hören. Die Ventile habe ich schon nachgeschaut, das Ventilspiel ist in Ordnung. Kann das Klackern von den Kipphebeln kommen oder was könnte sonst die Ursache sein?
Hallo Enrico,hat Deine Maschine Doppelventilfedern ?Wenn ja , mess mal die Drahtstärke der aüßeren Feder.Wenn 3,86 mm und dazu eine innere Feder mit 2,33 mm.(die Innere kannste aber leider nicht so messen) Dann kann es durchaus (leider)
Hallo Schrauber !!Hatte vor kuzem auch verdächtiges Klappern im bereich des Zyl. Kopfes u. habe erst sehr viel später bemerkt, das einige Ventil Führungen lose waren .Bei abgenome
