M_Keydel - Bastler
Beitrag
von M_Keydel » Sa 4. Jan 2003, 07:19
Hi!am TR 6 habe ich einen Spin-on-Ölfilter montiert. Da passt nicht nur der einfache Ölfilter Mann W 712 dran, der im übrigen recht klein ist. Aber für mehr reicht der Platz nicht. In dunklen Winternächten stelle ich mir die Frage, ob nicht der gleiche Filter, aber mit Umgehungsventil (falls der Filter mal "zu" sein sollte) und mit Rücklaufsperre (falls sich da mal was in die Ölwanne entleert, was beim Anlassen erstmal wieder gefüllt werden will), also der Ölfilter Mann W 712/43 besser wäre?Wie sind die Erfahrungen bei anderen Spin-on-Ölfilter-Fahrern? Welche Filter fahrt Ihr?Gutes Überwintern!M. Keydel [ 04. Januar 2003, 19:35: Beitrag editiert von: M_Keydel ]
Beitrag
von Ralf Schnitker » So 5. Jan 2003, 08:12
Hi,Oelfilter verwende ich seit zig Jahren den vom 230er Benz, Mann Nr. W 719/13. Er hat eine Rücklaufsperre , weil im Benz stehend eingebaut und auch ein Überdruckventil.Man kann aber auch einige andere Filter von gängigen VW Fahrzeugen verwenden,die die gleichen Abmessungen haben.
w.linssen
Beitrag
von w.linssen » So 5. Jan 2003, 10:51
hallo filter von opel mit zoll gewinde sind auch zu verwenden
Beitrag
von Ralf Schnitker » Mo 6. Jan 2003, 09:58
hi,das zoll gewinde 3/4-16 UNF ist bei fast allen filtern in verwendung.
Beitrag
von Christian Marx » Mo 6. Jan 2003, 12:36
hi,ich fahre einen mahle oc21. ist ein zölliger opel typ.grußchris
Beitrag
von Christian Marx » Di 7. Jan 2003, 11:27
korrektur: der oc 21 hat ein umgehungs ventil.ist ein kleiner deckel hinten am papiereinsatz den man aufdrücken kann.fahre diesen filter seit 11 jahren (natürlich immer brav gewechselt) ohne probleme. auf jeden fall hat sich bisher noch keine mangelversorung gezeigt.grußchris [ 07. Januar 2003, 23:29: Beitrag editiert von: Christian Marx ]
Beitrag
von Ralf Schnitker » Mi 8. Jan 2003, 08:12
Hi,wenn der spinon adapter (tr6) gut ausgerichtet ist,muß auch die lange patrone passen.damit habe ich noch nie schwierigkeiten gehabt.
Der Englander
Beitrag
von Der Englander » Do 9. Jan 2003, 10:26
Hi! Aussage"wenn der spinon adapter (tr6) gut ausgerichtet ist,muß auch die lange patrone passen.damit habe ich noch nie schwierigkeiten gehabt."Aber ich. 1971 TR6 USA
Der Englander
Beitrag
von Der Englander » Do 9. Jan 2003, 10:27
Beitrag
von Christian Marx » Sa 11. Jan 2003, 10:08
frage:kann man bei den tr5-6 die stellung des ölfilters beeinflussen? beim tr4 wird das ding angeschraubt und dann hat sich die sache. die richtung ist vom diesem austrittsstutzen vorgegeben, grob geschätzt: schräg nach hinten hängend.grußchris
