die Teileliste und nützlichen Adressen
Verfasst: Do 29. Nov 2018, 08:13
von JochemsTR
Hallo TR Freunde,
Falls jemand sich Gedanken macht, hier folgt ein Sammelsurium von Teile und nützlichen Adressen.
Es gibt bestimmt viele alternative....vielleicht mal erwähnen.
Re: die Teileliste und nützlichen Adressen
Verfasst: Do 29. Nov 2018, 08:18
von JochemsTR
einfach mal zusammengefasst:
Bosch injectoren 0 280 155 712 Bauform: EV6
Bosch Pumpe 0 580 464 126 mit high flow kraftstoffilter
Pierburg Vorpumpe 7.21440.51.0 mit niederdruckfilter
Ecumaster EMU Black - MS
TPS Bosch 0 280 122 201
Luftsensor Bosch 0 280 130 039
Coolantsensor
Benzindrucksensor
Hall Drehzahlsensor ifm MX5004
Lambda MX-L von Innovate (analoge Ausgang an EMU angeschlossen)
Plenum und Luftfiller vom PI
Swirlpot von OBP
Stahlflex, Teflonflex und Alurohrleitungen (8mm) mit Dash6 Verschraubungen
Idle Control Valve (TBD)
Benzin Kühler (TBD)
Ob man ein oder andere Teil wie z.B. Swirlpot braucht, kann man gerne in separaten Thema diskutieren.
Verfasst: Do 29. Nov 2018, 08:26
von JochemsTR
paar nützlichen Shops:
www.steckerladen.de
Autoteile Plauen
www.kalishop.de
BAT Motorsport
No Limits Motorsport
Sandtler
Verfasst: Do 29. Nov 2018, 08:27
von JochemsTR
Zündkabel
Beru 0300811801 - 30 cm oder NGK 36500
Beru 0300811802 - 40 cm oder NGK 36501
Beru 0300811803 - 55 cm oder NGK 36502
Zündspule Beru ZSE004 (Verstärker kann man abbauen)
Verfasst: Do 29. Nov 2018, 09:11
von DANTR88
Wer andere Einspritzventile als die EV 6 Einbauen möchte kann sich damit beschäftigen 0280 158 XXX XT es gibt auch noch andere "gute"
Hersteller wie Deatschwerks.
Bei den Injektoren mit extension muss man sich solche Adapter bauen wie auf dem Bild, dafür braucht man dann die Bodys nicht aufbohren....
Die Winkel (Alpha und Gamma) der Düsen findet ihr die Info´s auf der Bosch Motorsportseite, dort sind auch Zeichnungen ...
Verfasst: Do 29. Nov 2018, 10:00
von peter
sorry...aber das wird jetzt doch nen bisschen chaotisch...
Hier würd ich vorschlagen, das mal einer von euch das zusammenträgt und hier im Forum ne Liste pflegt...
Interessant sind neben den Teilenummer noch die Vor und Nachteile der einzelnen Komponennten und günstige Quellen....
Hab heute noch ne Einspritzspinne vom Opel Omega B für 50,-€ gekauft....mit Druckregler und 6 der Bosch-Düsen dran...
Verfasst: Fr 30. Nov 2018, 06:03
von JochemsTR
Kann ich gerne machen, ich brauche jedoch von unsere EFI-Fahrer die Komponenten die notwendig sind solches System zu bauen.
Das kann je nach System (Jenvey, CP/CR Bodies usw.) unterschiedlich sein.
In diesem Thread soll man lediglich ein Einblick bekommen, welche Hardware man so benötigt. Meiste davon kann man günstig auf Ebay bekommen, den teueren Anteil wird sicherlich das Steuergerät sein, (naja die Jenvey Heritage DCOE Bodies sind ja auch nicht gerade günstig).......so bekommt man einen Einblick, dass eine Umrüstung doch machbar ist.
Wenn man sich für das EFI System interessiert, soll man folgendes wissen
a. günstiger als eine Umrüstung auf 3 Stück Weber
b. die technische Herausforderung ist überschaubar (vor allem mit Hilfe diesem Forum)
c. .....(gerne ergänzen)
