Karosseriepassung????
schmittmann
Als ich vor einigen Tagen meinen TR6 von vorne betrachtet habe, ist mir aufgefallen, daß das Fahrzeug links vorne tiefer liegt als auf der rechten Seite. An der Aufhängung scheint es nicht zu liegen, sofern man das mit einem Maßband erkennen kann. Der Vorbesitzer hat vor 9 Jahren die Karosse vom Rahmen getrennt nach dem Lackieren zusammenbauen lassen. Dabei ist ihm auch nichts aufgefallen. Fahrwerk scheint o.k. zu sein, die Bremsen ziehen grade, kein eiriges Fahrgefühl usw.Links ist ein neuer Kotflügel draufgekommen, allerdings noch in Amerika und vorne links scheint auch schon mal im Bereich des Lampentopfs ein kleinerer Unfall gewesen zu sein.Kann beim Zusammenbau die Karosserie irgendwie krumm draufgesetzt worden sein oder ist zwangsläufig der Rahmen krumm???
schmittmann
Marko
schmittmann
Bei meiner Vorderachse scheint aber noch etwas mehr im Argen zu liegen: auf der linken Seite sind keine Sturz-Einstellscheiben montiert, rechtts dagegen 4-5 und trotzdem ist der Sturz links leicht negativ und rechts positiv. Da man aber links nichts mehr "wegnehmen" kann, um den Sturz "positiver" zu gestalten, muß da etwas anderes im Spiel sein, da ich am Achsschenkel keine Schäden bemerken kann, andererseits aber auch am Rahmen nichts Verdächtiges zu sehen ist...Großes FragezeichenTom
Thomas Kopka
Hallo,prüf doch mal nach, ob die obere Dreieckslenkerhalterung (sog. Fulcrum-Pin) richtig rum montiert ist. Dieser wurde auch an der alten TR3/TR4 Vorderachse verwendet, allerdings um 180Grad gedreht. Ist der verkehrt eingebaut, stimmt natürlich am Sturz nichts mehr. Infos dazu findest Du z. B. im Moss Katalog Seite 79.
Henrik Schlott
schmittmann
Thomas Kopka
Eine Möglichkeit für Dein Problem wäre u. U. auch, dass die Messingschwenklager unten am Achsschenkel auf der rechten und linken Seite nicht gleichmässig weit aufgeschraubt sind. Das müsste sich einfach von aussen durch Messen der Abstände von der unteren Halteschraube bis oben zum Kugelgelenk feststellen lassen.GrussThomas
