Verfasst: Fr 16. Nov 2001, 07:20
von Arndt
Abgeschickt von Arndt am 17 August, 2001 um 09:49:47Nach dee kompletten Demontage meines TR6 weiß ich jetztnicht mehr wie und wo die Gestänge der Lüftungsklappemontiert werden.Wer kann mit helfen ?Evtl. mit Skize oder Zeichnung.Arndt
von Achim
Abgeschickt von Achim am 17 August, 2001 um 12:54:31Antwort auf: Montage Lüftungsklappe TR6 von Arndt am 17 August, 2001 um 09:49:47:Geht soStange an rechter Seite durchführen (Loch ist ziemlich Weit oben in der Spritzwand, das Ende muß dann rechts neben der Mittelkonsole rausschauen.Die Feder wird in die vorderen Löcher der Klappe eingehängt, die Stange ins hintere, Hier guter Federlklemmring oder Schraubnippel, sonst hält sie nicht.Jetzt noch die Stange mittels passendem Nippel in den Betätigungshebel einhängen, festschrauben und FERTIG.Geht übrigens bei ausgebautem Handschuhfach wesentlich einfacher, wenn die Batterie schon drin ist besser abklemmen, man kommt bei sondieren leicht an die Anschlüße des Amperemeters!Viel ErfolgAchim
Verfasst: Mi 8. Mai 2002, 03:09
von baa
Hallo,Hebel kann man aus einem einfachen Lochblech machen.Am Blecharamturenbrett ist auf der unteren Ebene rechts neben der Konsole ein Rastschlitz, etwa 2 cm Darüber ein Blechlasche mit loch.Das Lochblech durch den Schlitz einführen, mit selbsichender Schraube und Mutter im Loch befestigen, und ein oder zwei löcher drüber einen Klemmnippel vom Bowdenzug (Mit kragen) in das loch, da die Betätigungsstange einführen und fertig.Wie gesagt Ohne Handschuhgfach geht es deutlich leichter....viel ErfolgAchim
