Instrumente TR6
Christian Schäfers
Abgeschickt von Christian Schäfers am 17 Juli, 2001 um 19:18:11Hallo Forum,kann mir jemand sagen, wie man den Chromring von den Instrumenten runterbekommt. Es scheint, daß man ihn drehen muß, bis die drei "Nasen" über der Nut des Gehäuses liegen und man den Ring dann einfach abheben kann. Ist dem so oder muß man noch mehr beachten?Gruß,Christian.
Ratze
Abgeschickt von Ratze am 17 Juli, 2001 um 21:13:48:Antwort auf: Instrumente TR6 von Christian Schäfers am 17 Juli, 2001 um 19:18:11:Hi Chris, ja so in etwa ist das schon richtig, nur mußt du glaube ch die Nasen auch noch leicht umbiegen! Aber bitte vorsichtig die Dinger sind leider nicht so massiv wie sie aussehen. Also ist sehr schnelle ne kleine Delle drin und dann AMen!Gruß Ratze
stefan
Abgeschickt von stefan am 18 Juli, 2001 um 15:04:21Antwort auf: Instrumente TR6 von Christian Schäfers am 17 Juli, 2001 um 19:18:11:hallo christian,wenn du den tacho zerlegst (aus dem gehäuse nimmst), solltest du beachten, dass du ihn danach evtl. wieder neu eichen lassen musst, das gleiche gilt glaube ich auch für den drehzahlmesser.grussstefan
