montage surrey top
redelstahl
hallo stefanzur montage muss das hintere und die beiden seitlichen alubleche entfernt werden.dann musst du die verkleidung vor dem tank entfernen und das top von unten verschrauben.die beiden schrauben recht und links an den türen werden von oben eingedrehtdie dichtung vom GT6 bekommst du bei allen bekannten teilehänlern.ich hoffe das hilft dir weiter.gruß peter
gelandor
