Hohlraumversiegelung TR6
Hallo ZusammenAusgelöst durch den Bericht im "Oltimer Markt" Sonderheft Rostschutz, möchte ich die Hohlräume in meinem TR6 versiegeln. Hat jemand einen Plan mit den Hohlräumen resp. wo ich evtl. noch zusätzliche Löcher anbringen muss. Vielleich ein paar Tipps wo es beim TR6 darauf ankommt? Habe im ganzen Forum und Netz nichts brauchbares gefunden!? Auch der Beitrag aus dem 2002 bringt mich nicht weiter.Viele Grüsse aus der zur Zeit nicht frühlingshaften Schweiz
ha! kofferdeckel und motorhaube hab ich glatt vergessen! die haube lässt sich im augeklappten zustand wachsen. die suppe läuft dann von selbst in die vordere spitze. in die heckklappe kommst du auch sehr gut wenn der schlauch ca.20cm lang ist, nur läuft dir die suppe immer wieder entgegen. die türen muss ich nicht erwähnen?generell musst du immer davon ausgehen das sich in hohlraumecken immer kondensat bilden kann das z.b. die türen auch oberhalb rosten lassen kann. das tankblech ist offensichtlich so ein fall.nochwas, türen haben ablauföffnungen unterhalb, schwellen von unten, innen. die spritzkästen in den vorderen radläufen haben sowas als spalt zum kotflügel, unterhalb. achte darauf das diese öffnungen nach dem wachsen und einer trockenzeit wieder freigepokkelt werden, sonst staut sich das wasser.gruss, harry
Hallo HarryNochmals danke, ich denke jetzt habe ich die wichtigsten Pos. zusammen. Sobald das Wetter wärmer wird und ich weiss was ich reinpumpen soll, starte ich dieses Vorhaben. Tendiere wegen der einfachen Verarbeitung zu einem Wachs bsp. den in den Himmel gelobten Fluid Film aus der Spraydose.Gruss vom ZürichseeRoland
