Verfasst: Sa 19. Apr 2003, 02:10
von Jochen aus RE
Liebe Leutebei meinem TR4a rostet es unter dem Lack unter den Zierleisten, die oben auf den angedeuteten "Heckflügeln" sitzen.Hat jemand eine Idee, wie ich diese Leisten entfernen kann OHNE sie zu beschädigen?So auf den ersten versuch habe ich da nicht viel ausrichten können, sitzen gut fest die Dinger...Viele Grüße!Jochen Müller
Verfasst: Sa 19. Apr 2003, 09:49
von juergi
Hallo Jochen,wenn es so wie bei meinem TR4 ist, sind die Zierleisten mit mehreren ca. 25mm langen und ca. 12mm breiten Blechstreifen zwischen den Blechteilen (Kotflügel/Heckteil)geklemmt. Du musst also die Befestigungsschrauben der Kotflügel (von unten) lösen. Wenn du da erst mal angefangen hast, solltest du gleich den ganzen Kotflügel ausbauen und alles entrosten. Das wird dann allerdings eine größere Sache.... Ich wünsche dir viel Erfolg!Viele Grüße aus dem Taunus Jürgen
