Windschutzscheibenrahmen will nicht raus!
Falls noch mal jemand vor dem Problem steht!Sollte keiner der untenstehenden Tipps funktionieren hier eine Möglichkeit:Man trennt mit dem Mini-Winkelschleifer(Proxxon/Dremel etc.) die Schweißnaht der unteren Hülse möglichst glatt ab. Daraufhin rutschten die Holme problemlos durch den Halter.Ist das geschafft trennt man die Hülse selbst auf und hebelt sie ab.Zu guter letzt, neue passende Hülse anschweißen, möglichst in der Flucht.Hoffe aber es steht keiner mehr vor dem Problem!
Kleiner Nachtrag:Nach dem öffnen der Hülsen: Kein Rost vorhanden Bei mir klappte die Aktion nur, da die Hülsen lediglich an der Schweißnaht hingen die zum Innenraum zeigt (die von innen nicht zugängliche Naht war daneben gesetzt, warum auch immer, sinnlos!!)Deshalb besser direkt die Hülsen längs auftrennen!Außerdem habe ich festgestellt dass die Holme des WS-Rahmens nicht parallel sind. Die abgedrehten Enden sind fast 6mm zueinander geneigt!Außerdem war Harz zwischen Hülse und Holm wer macht sowas
