Hallo Gemeinde,
bei meiner Triumph-Restauration (TR 5) sind mir jetzt 4 Teile in die Hände gefallen, die ich nicht mehr identifizieren kann. Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen, um welche Teile es sich handelt und wo sie im Auto verbaut werden. Habe sie hier mal die links zu den Fotos eingestellt. Bin für jede Hilfe dankbar.
http://www.directupload.net/file/u/6839 ... yz_jpg.htmhttp://www.directupload.net/file/u/6839 ... vs_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/u/6839 ... mt_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/u/6839 ... hj_jpg.htm
Hilfe zur Teileidentifikation
- Bastler
Hy, ich würde mal sagen Teil 1 könnte die Halterung des Wischwasserbehälters sein, Teil 2 sieht wie eine Griffschale auf der Türinnenseite aus, Teil 3 könnte eine Halterung der Lenksäule sein und Teil 4 sieht aus wie eine Zündspulenhalterung.
Ich hoffe es passt, gibt's denn auch was zu gewinnen ?
happy TRing
JOCHEN
JOCHEN
- Bastler
Hallo Jochen,
Danke für Deine Hilfe, aber das kann leider bei keinem der vier Teile hinkommen:
Teil 1: Der Wischwasserbehälter ist oval und der Halter hat auch eine ganz andere Form (nach Teilekatalog).
Teil 2: Das Teil ist viel größer (3-4mal) als eine Griffschale der Tür. Kann das eine Abdeckung an der Getriebe- /Overdrive-Verkleidung sein?
Teil 3: Nein, die Halterungen der Lenksäule sehen ebenfalls anders aus. Außerdem habe ich gerade die Teile der Lenksäule zusammengesucht; sie sind vollständig.
Teil 4: Die Halterung der Zündspule ist ein Blechband, das ittig um die Spule gewickelt ist und durch eine zentrale Schraube zusammengezogen wird (das sieht hier anders aus). Die Enden des Blechbands sind gelocht. Dadurch wird der Halter mit zwei Schrauben am Block befestigt (dies fehlt hier gänzlich). Außerdem ist der Durchmesser von Teil 4 größer als eine Zündspule.
Sorry; leider null Punkte und damit auch kein Gewinn eines Arbeitstages in meiner Werkstatt.
Trotzdem danke und: Auf ein Neues!!!
Habe nur nen 4er aber Teil 2 ist die Abdeckung Wischerantrieb in der Karosserie. Gerade gesehen - die Abdeckung Getriebetunnel könnte hinkommen - habe sowas ähnliches in meinem Tunnel von Racetorations. Grössenangaben wären vielleicht sinnvoll.
Teil 1 - ev. Halter der Überlaufflasche Kühler ? Sowas wie Teil 4 habe ich hier auch rumliegen - bei mir ist aber noch ein Gewicht dran und ist ein Schwingungsdämpfer für den Getriebehals.
Grüße
CRISLOR
König der Fahrfreude
CRISLOR
Teile und wo hin?
1) ist die Halterung für den Kühlwasserausgleichsbehälter Innenkotflügel vo.li.
2) ist die orig Abdeckung rechte Seite Getriebetunnel (Winkelantrieb-Tachowelle)
3) dieses Teil ist KEIN Teil das in einen TR gehört!!!
4) Schelle für Lüftungsschlauchbefestigung.
ohne Gewähr.
ohne Gewähr.
- Bastler
