ich möchte gerne Minilite-Design-Felgen in 7x16", ET+4 auf meinen TR6 montieren. Etwas Bedenken habe ich mit den verbauten 3-Punkt–4-Kant Dämpferhaltern, was die Platzverhältnisse betrifft. Die Halter liegen eng am Radkasten an, sind aber etwas länger als die "Kasten"-Dämpferhalter.
Hat jemand Erfahrung mit der Felgengöße in Verbindung mit den 4-Kanthaltern?
Gruß, Marc
Minilite in 7x16" mit Teledämpfern?
pi_power
Also, es passt. Die Dinger sind jetzt drauf. Allerdings habe ich vorne 3mm und hinten 5mm Spurplatten montiert. Denn vorne scharbte der innere Felgenkranz am Querlenker, nur bei Volleinschlag beim Rangieren, und hinten stieß der Reifen bei extremer Fahrweise leicht an den Dämpferhalter. Jetzt flutscht's. Die Felgen sehen meiner Meinung nach super aus, sind gut verarbeitet und durch die große Auswahl an guten Reifen (Bridestone Touranza in meinem Fall), hat sich das Fahrverhalten absolut verbessert. Jetzt hoffe ich nur, dass die original Radager und Achsen diese Reifengröße auf Dauer aushalten.
Gruß, Marc
Gruß, Marc
