Hallo Forum,
wollte meinem TR6 etwas gutes tun und neue Zündkabel montieren.
Mehr aus Neugierde heraus habe ich mal die Widerstände gemessen und festgestellt, dass die alten Kabel einen Widerstand zwischen 0,5 und 1 kOhm haben, während die neuen um den Faktor 10 höhen sind (5 bis 10 kOhm).
Daher meine Frage: wie hoch sollte der Widerstand bei ordentlichen Zündkabeln sein?
Danke für eure Antworten.
Christian.
Widerstand Zündkabel
Gyula
Hi
Wenn Widerstandszündkabel verwendet werden, so haben diese i.d.R. längenabhängig zwische 1-2 kOhm.
Diese Kabel haben Kohlefaserleiter die nach einiger Zeit verhärten und brüchig werden.
Die Widerstandswerte steigen teilweise auf > 30 kOhm an.
Es treten Zündaussetzter schon bei Standdrehzahl, sowie Startprobleme auf.
Vorbeugen kann man, indem man diese Zündkabel regelmäßig tauscht....
Ich verwende allerdings hochflexible Zündkabel mit Kupferleiter. Diese sind sehr zuverlässig und wesentlich langlebiger.
Gyula
Gyula
