TR3/Batterie-Überdruck
Meub
Hallo,die Batterie baut einen Überdruck auf, der dazu führt, dass Batteriesäure austritt.Ich habe bereits einen neuen Regler und eine neue Lichtmaschine (Original-Lucas) eingebaut. Die alte hatte ganz offensichtlich einen Kurzschuss da die Messungen eine Stromabgabe von bis zu 19,8 Volt ergeben haben. Vor Austausch von Regler/LIMA war der Druckaufbau in der Batterie extrem hoch und machte sich auch auf Kurzstrecken durch deutliches Zischen bemerkbar.Nach Austausch ist das Problem, auch wenn nicht mehr so trastisch nach wie vor vorhanden.Hat jemand einen Tip?Lieben DankTh. Meub
josa
